Problema com o driver
Problema com o driver Empty Problema com o driver
Mensagem  theus_mecatronica Sáb maio 01, 2010 10:49 am
Estou com um problema, mesmo após repetir o processo de instalação do driver varias vezes de forma minunciosa mas sem exito, decidi pedir auxilio aqui no forum. A USB é reconhecida e o kit entra em modo de bootloader. consigo colocar uma programação, mas se retorno ele ao modo de bootloader da erro na porta. Segui corretamente os passos do dvd. Meu windows é o seven.
theus_mecatronica
Data de inscrição : 29/04/2010
Problema com o driver Empty Re: Problema com o driver
Mensagem  Bruno S. Avelar Sex maio 07, 2010 8:37 pm
Olá Matheus,
Você coloca que fez de tudo que o DVD falou para instalar o drive, mas não funcionou. Na verdade existem 2 drives que recomendamos instalar. O que está dito no DVD do curso é o CDC para comunicação serial que possibilita o teste do KIT através da interface gráfica presente no DVD do curso. Entretanto existe outro drive para o funcionamento do boot loader que não é explicado no DVD versão 3.0 (está na lista de melhorias para a versão 3.5 em breve).
O Kit PIC MINAS versão 3.0 é feito para trabalhar de duas maneiras:
1- Gravação in-circuit através de uma gravadora de PIC externa ligada ao pinos ICD2 que possibilita o debug via hardware.
2- Gravação in-circuit através de da porta USB do computador via o boot loader.
O boot loader, de forma resumida, é um firmware disponibilizado pela Microchip que possibilita a gravação do PIC através de uma porta USB do seu computador. Para isto o boot loader deve ser gravado na posição 0x00 a 0x0FF com auxilio de uma gravadora de PIC. Nós vendemos o KIT com o PIC já gravado com o boot loader caso nosso cliente não possua uma gravadora.
Para poder gravar o PIC através do boot loader você precisa de um programa chamado PDFSUSB disponibilizado pela Microchip e de um driver de comunicação. Este programa e este drive podem ser encontrados no DVD do curso ou no site da Microchip. No DVD esta como 'Instalação de projetos exemplo da Microchip e do PDFSUSB" na internet você encontra como "Microchip Application Libraries". Após instalado o programa você deve instalar o drive.
Para instalar o drive, tenha certeza que seu PIC possui o boot loader. Entre no modo de boot (no caso do KIT PIC MINAS basta segurar boot e, sem soltar, apertar o botao reset). Um dos LEDs deve piscar (no caso do KIT V3 é o vermelho) e o windows deve pedir para instalar o drive. Caso ele peça é só informa-lo que o drive está no seu computador no diretório "C:\Microchip Solutions\USB Tools\MCHPUSB Custom Driver\MCHPUSB Driver\Release". Caso você não esteja achando o drive basta mandar procurar no seu HD por "mchpusb.sys" que virá o diretório.
Uma vez instalado o drive com sucesso os LEDs amarelo e vermelho (no caso do KIT PIC MINAS V3) deverão piscar intercaladamente. Com isto basta abrir o programa do PDFSUSB e gravar o seu firmware.
Problemas comuns:
1- Ele não pediu para instalar drive, mas o LED amarelo está piscando:
Algumas versões do windows, dependendo da segurança do sistema configurada, não mostram ao usuário a opção de instalar drives nao reconhecidos pela microsoft como é o caso do dirve da microchip para o boot loader. A solução para fazer a instalação é ir em painel de controle - Sistema - Gerenciador de dispositivos. Ele deve entrar na lista de dispositivos não reconhecidos ou USB custon drive e ter uma exclamação na frente. Basta identificar o drive do boot loader (se preciso for para identificalo, você pode tirar e colocar o KIT na USB para ver o driver sumir e aparecer na lista). Basta clicar duas vezes sobre o dispositivo da lista, ir em atualizar drive, procurar pelo drive no computador, indicar o caminho: "C:\Microchip Solutions\USB Tools\MCHPUSB Custom Driver\MCHPUSB Driver\Release" e instalar o drive.
2- Ele instalou o drive, mas ainda assim não funciona!
Deve ter algum erro na instalação do drive. Eu recomendo você excluir este drive defeituoso e efetuar o processo novamente.
3- Fiz de tudo e não funcionou.
Me manda um e-mail que a gente faz funcionar na raça. =P
Problema com o driver Empty Parcialmente resolvido
Mensagem  theus_mecatronica Sex maio 07, 2010 10:17 pm
Boa noite Bruno,
Digamos que resolvi o problema em partes. Eu consegui instalar a porta usb do microcontrolador, porem toda vez que entro em modo de bootloader tenho que ir em "soluçoes de problemas" e instalar novamente a porta. Estou usando apesar do sacrificio de toda ves que entrar no bootloader ter que esperar um tempo consideravel para instalar, mesmo começando a programar agora e todo momento ter que entrar no bootloader. Mas caso consigo resolver este problema ficarei bem agradecido.
theus_mecatronica
Mensagem  Bruno S. Avelar Qua maio 12, 2010 2:27 pm
Nunca vi este problema antes.
Geralmente quando você instala o driver e este funciona ele não para de funcionar sozinho depois. Ainda mais toda vez que voce para de usa-lo.
Andei pensando e talvez seu windows 7 esteja apagando o driver como uma medida de segurança já que ele não é um driver que possua assinatura na microsoft. Eu gostaria que você tentasse diminuir um pouco a segurança do seu sistema operacional caso esta esteja no máximo. Para isto vá em Painel de controle - Central de Ações - Alterar configurações de controle de conta de usuário. Reduza a barra caso ela esteja no máximo e veja se o problema será resolvido. Se não resolver vou continuar pensando aqui para achar uma solução pq eu imagino como deve ser chato programar tendo que reinstalar o driver toda hora.
Mensagem  theus_mecatronica Qui maio 13, 2010 4:38 pm
Obrigado pel asua persistencia Bruno este forum está de parabens é raríssimo encontrar pessoas tao dedicadas a ajudar. Infelizmente o problema ainda persiste. Mesmo assim muito obrigado.
theus_mecatronica
Mensagem  theus_mecatronica Sáb maio 15, 2010 10:35 am
Bruno consegui resolver o problema com o driver (sem querer) conectei o kit em um mini hub que tenho aqui, pois precisava de mais uma entrada para conectar um pen drive a partir dai com o kit conectado no mini hub nao ocorre mais erro algum. Agora o motivo disso nao faço a mínima ideia. Obrigado.
theus_mecatronica
- Tópicos semelhantes
