nao consigo acionar chave
nao consigo acionar chave Empty nao consigo acionar chave
Mensagem  theus_mecatronica Seg maio 10, 2010 10:30 pm
while (1)
   Delay10KTCYx(500);
   LED_AMARELO=! (LED_AMARELO);
   Delay10KTCYx(500);
   LED_VERMELHO=! (LED_VERMELHO);
   if (BOTAO_1)
   LED_VERDE=1;
   }//end while
Essa lógica está errada?
Ou falta alguma coisa para conseguir acionar o LED depois de pressionar a chave?
ja defini todas as portas
theus_mecatronica
Data de inscrição : 29/04/2010
nao consigo acionar chave Empty Re: nao consigo acionar chave
Mensagem  Bruno S. Avelar Ter maio 11, 2010 12:18 pm
Olá theus_mecatronica,
A lógica não está errada.
Do jeito que está ao apertar o botão o LED verde acenderá e ficará acesso para sempre enquanto os outros ficarão piscando.
Se não está acontecendo isto eu recomendo a você verificar se a configuração do botão, feita antes do while(1), está como entrada digital e que os LEDs estão configurados como saídas digitais.
Provavlemente você terá que colocar
ADCON1 |=0x0F;
na parte de configuração, uma vez que RE1 e RE0 também são portas analógicas.
Vê aí se dá certo!
Mensagem  theus_mecatronica Ter maio 11, 2010 1:07 pm
Mais uma vez obrigado pela atenção Bruno, eu configurei as portas sim e creio que estejam certas. So troquei o LED pela BUZINA
#include <p18cxxx.h>   // Necessário para que o compilador adicione a biblioteca
#include <delays.h>      // Biblioteca padrão de rotinas de atraso do C18 Microchip
                  // mais informações nos arquivos de ajuda da biblioteca C18
                  // presentes na propria pasta de instalação, por exemplo,
                  // C:\MCC18\doc\hlpC18Lib.chm
                  // Procure pelo item: "Delay Functions"
// LED's do Kit PICMINAS:   saida digital
//atribuição:   0 = LED desligado
//            1 = LED ligado
#define BUZINA           PORTCbits.RC1
#define BOTAO_1         PORTEbits.RE1
/** V A R I A V E I S  G L O B A I S ****************************************/
/**  P R O T O T I P O S  P R I V A D O S ***********************************/
void Delay (void);
void Delay_precisao (void);
 * Funcao:       void main(void)
 * Entrada:    Nenhuma (void)
 * Saída:         Nenhuma (void)
 * Descrição:  Função principal do programa. O termo "main" significa principal,
 *            pois esta é a primeira a ser chamada após o   reset do
 *            microcontrolador.
 *            Todas as outras funções sao chamadas a partir da "main".
   ConfiguraSistema();
      BUZINA=0;
      if (BOTAO_1)
       BUZINA = !(BUZINA);   //Inverte o nivel logico do LED vermelho
   }//end while
    // Configura LED's do Kit PICMINAS: saida digital
   TRISCbits.TRISC1=0;
   TRISEbits.TRISE1=1;   // RD1: saida digital - LED_VERMELHO
void Delay (void)
   Delay10KTCYx(240);    //delay de 200ms
   Delay10KTCYx(60);    //delay de  50ms
}//end Delay
   Delay10KTCYx(59);
   Delay1KTCYx(9);
   Delay100TCYx(9);
   Delay10TCYx(9);
   Delay1TCY();
   Delay1TCY();
   Delay1TCY();
   Delay1TCY();
   Delay1TCY();
   Delay1TCY();
extern void _startup (void);        // See c018i.c in your C18 compiler dir
// Alocação da função de tratamento do "reset" da aplicação principal
// no endereço 0x800 da memória de programa
#pragma code REMAPPED_RESET_VECTOR = 0x000800
#pragma code
theus_mecatronica
nao consigo acionar chave Empty DESCULPAS
Mensagem  theus_mecatronica Ter maio 11, 2010 7:02 pm
Mil desculpas Bruno, mas nao sabia deste detalhe do forum. Mas a partir de hoje seguirei na risca. Obrigado pela dica.
theus_mecatronica
Mensagem  Bruno S. Avelar Qua maio 12, 2010 2:19 pm
Compilei o código que você colocou no post acima. Para ele funcionar você deve colocar na parte de configuração do sistema a linha:
ADCON1 |=0x0F;
Ela é necessária pois a porta RE1 que está ligado o botão 1 que você utiliza ela pode ser usada para entrada analógica. O registrador de função especial ADCON1 pode ser entendido lendo o datasheet na parte de conversor AD.
Se seu projeto for apenas digital basta incluir esta linha de código antes da configuração das portas.
Bruno S. Avelar.
Mensagem  theus_mecatronica Qui maio 13, 2010 4:41 pm
Mais uma vez problema resolvido muito obrigado Bruno.
theus_mecatronica
Mensagem  theus_mecatronica Sáb maio 15, 2010 2:47 pm
   if (BOTAO_1)
            while(1)
            BUZINA =! (BUZINA);
            LED_VERDE =! (LED_VERDE);
            Delay10KTCYx (200);
            Delay10KTCYx (200);
            Delay10KTCYx (200);
            Delay10TCYx (2);
            Delay1TCY();
            Delay1TCY();
            Delay1TCY();
            Delay1TCY();
            BUZINA =! (BUZINA);
            Delay10KTCYx (200);
            Delay10KTCYx (200);
            Delay10KTCYx (200);
            Delay10TCYx (2);
            Delay1TCY();
            Delay1TCY();
            Delay1TCY();
            Delay1TCY();
Juro que tentei Bruno, mas nao consegui colocar como codigo, caso consiga responder minha pergunta poderia ensinar-me tambem a colocar como "codigo"? Queria saber como faço para interromper o comando while apertando o botao RE2 por exemplo. Obrigado e desulpe-me.
theus_mecatronica
Mensagem  Bruno S. Avelar Qua maio 19, 2010 11:06 am
Olá
Como colocar o texto na janela de código: Basta escrever o código normalmente como você tem feito, no final do código voce deve escrever [/code] e no início do código voce deve escrever [code]. Para o seu ficar certo faltou só a barra no final. Eu arrumei para você.
Sobre sua dúvida:
É possível sair de um while(1) usando o comando go to. Porém hoje em dia consideramos hediondo um código em C com esta sintaxe (eu nem tanto, mas é o que dizem). Se você puder, use um pino do PORTB que possua interrupção e trate o código na interrupção, se você precisar mesmo do RE2 recomendo que pense em outra lógica para resolver este problema sem ter que sair do loop infinito.
- Tópicos semelhantes
