Problema com Display de LCD
picminas :: PIC 18F4550 :: PIC 18F4550 :: Hardware (Kit Pic)
Boa noite,
Estou a utilizar o display de LCD e não consigo preencher a linha do meio dele, mesmo utilizando em modo 5x10.
É esta uma limitação do Hardware?
Posso eu estar a configurar algo errado?
Alguém já conseguiu utilizar todas as linhas cheias?
Utilizo como exemplo o caractere 1111000 e nunca o obtenho completamente cheio, sempre falta um pixel.
Agradecendo desde já,
Ruhan Bidart
Ruhan Bidart
ruhan- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/05/2010
Re: Problema com Display de LCD
Olá ruhan,
Sua dúvida sobre LCD ficaria melhor dentro do post do tutorial de LCD. Vou move-lo em breve para lá ok? (estou tentando manter o forum em ordem para facilitar a vida dos usuários).
Não entendi exatamente o que você chamou de "linha do meio".
O displays de LCD são diferentes dos displays gráficos. Eles possuem células 5x8 de pixels para mostrar as letras. Entre as células possuem um espaço sem pixels (em todo torno da célula). Uma figura mostrando isso no tutorial sobre LCD que coloquei aqui no forum:
https://picminas.forumeiros.com/firmware-f2/uso-do-lcd-tutorial-t25.htm
O que você chama de linha do meio é este espaço entre as células? Se for não é um problema com seu display. Ele é feito assim mesmo.
Agora, caso voce esteja falando que está fazendo em um display 16x3 por exemplo e que uma linha inteira onde deveriam ter caracteres não aparece seu problema pode ser:
1- Firmware, voce nao mandou escrever no endereço correto para atingir esta linha.
2- Hardware, o seu display queimou.
Neste caso se voce tiver outro display é só testar. Caso nao tenha, faça um programa simples só para escrever nesta linha.
» Uso dos displays de LCD e de 7seg. simultaneamente em um mesmo SW.
» Problema no teste
» BUZZER não está funcionando
» pic 16f628A com display lcd 16x2
» Simulador de display LCD 16x2 Hitachi
» Problema no teste
