Uso do goto
muito obrigado
Mensagem  espinal em Qui Maio 20, 2010 7:46 pm
muito obrigado por me ajudar foi de extrema importancia para mim essa dica.
Só mais uma coisa...
eu para fazer uma programação estava usando na minha lógica o comando "goto"
porem não consegui emplementar isso no meu programa mesmo
estou usando o Mplab e o c18 com um pic18f4550
como faço para usar esse comando?
obrigado desde ja.
espinal
Data de inscrição : 19/05/2010
Re: Uso do goto
Mensagem  Bruno S. Avelar em Sex Maio 21, 2010 10:50 am
Olá Espinal,
Vou te dar um dos melhores conselhos que um programador pode dar para outro. Abandone este goto. Com a linguagem de alto nível como C esta estrutura não é mais necessária. Tudo que você consegue fazer com goto você pode substituir por ifs whiles fors etc.
O goto torna seu código uma macarronada quebrando a estruturação proposta pela linguagem. Linguagens modernas como Java, C#, C++ etc. não aceitam mais esta estrutura. Ela veio do assembler onde ela era muito importante. Se você quiser muito utiliza-lá você vai ter que usar a diretiva de compilação _asm e _endasm e escrever um trecho do código em assembler (onde estara seu goto) entre as estruturas.
resposta
Mensagem  espinal em Sex Maio 21, 2010 6:56 pm
muito obrigado
vou aceitar seu conselho.
muito obrigado.
até mais.
seu q estou sendo chato mas é que eu não me lembrei de perguntar antes.
existe algum software que simula o funcionamento da placa?
É por q não tenho um, nem tenho condição de comprar um no momento.
obrigado.
espinal
Re: Uso do goto
Mensagem  Bruno S. Avelar em Sab Maio 22, 2010 7:28 am
Você não está sendo chato, o forum é para isto mesmo.
Só peço que quando o tema da sua dúvida mudar você post em outro tópico ou crie um (caso precise) para que outras pessoas com a mesma dúvida também possam aproveitar da resposta. Assim nós mantemos a organização do forum.
Quanto a sua dúvida, existem alguns softwares que simulam circuitos. Eu conheço um muito bom chamado proteus que inclusive lê o hex gerado na programação e simula perfeitamente. Possui muitos componentes e é bem fácil de usar. O único inconveniente é que ele é um software pago e não é barato (considerando o que ele faz, ele faz justiça ao preço).
Para seu caso que está aprendendo, eu recomendo comprar um KIT de desenvolvimento. Dos que existem no mercado eu recomendo o KIT PIC MINAS www.picminas.com.br , pois eu acho ele muito completo e ainda é compacto. Além disso ele possui bornes para comunicação externa para você liga-lo a um protoboard. Eu acho o preço dele acessível e é um bom investimento.
Re: Uso do goto
