nao consigo acionar chave
while (1)
Delay10KTCYx(500);
LED_AMARELO=! (LED_AMARELO);
Delay10KTCYx(500);
LED_VERMELHO=! (LED_VERMELHO);
if (BOTAO_1)
LED_VERDE=1;
}//end while
Essa lógica está errada?
Ou falta alguma coisa para conseguir acionar o LED depois de pressionar a chave?
ja defini todas as portas
theus_mecatronica- Mensagens : 9
Data de inscrição : 29/04/2010
Re: nao consigo acionar chave
Olá theus_mecatronica,
A lógica não está errada.
Do jeito que está ao apertar o botão o LED verde acenderá e ficará acesso para sempre enquanto os outros ficarão piscando.
Se não está acontecendo isto eu recomendo a você verificar se a configuração do botão, feita antes do while(1), está como entrada digital e que os LEDs estão configurados como saídas digitais.
Provavlemente você terá que colocar
ADCON1 |=0x0F;
na parte de configuração, uma vez que RE1 e RE0 também são portas analógicas.
Vê aí se dá certo!
ADCON1 |=0x0F;
Vê aí se dá certo!
Mais uma vez obrigado pela atenção Bruno, eu configurei as portas sim e creio que estejam certas. So troquei o LED pela BUZINA
#include <p18cxxx.h> // Necessário para que o compilador adicione a biblioteca
#include <delays.h> // Biblioteca padrão de rotinas de atraso do C18 Microchip
// mais informações nos arquivos de ajuda da biblioteca C18
// presentes na propria pasta de instalação, por exemplo,
// C:\MCC18\doc\hlpC18Lib.chm
// Procure pelo item: "Delay Functions"
// LED's do Kit PICMINAS: saida digital
//atribuição: 0 = LED desligado
// 1 = LED ligado
#define BUZINA PORTCbits.RC1
#define BOTAO_1 PORTEbits.RE1
/** V A R I A V E I S G L O B A I S ****************************************/
/** P R O T O T I P O S P R I V A D O S ***********************************/
void Delay (void);
void Delay_precisao (void);
* Funcao: void main(void)
* Descrição: Função principal do programa. O termo "main" significa principal,
* pois esta é a primeira a ser chamada após o reset do
* microcontrolador.
* Todas as outras funções sao chamadas a partir da "main".
ConfiguraSistema();
BUZINA=0;
if (BOTAO_1)
BUZINA = !(BUZINA); //Inverte o nivel logico do LED vermelho
}//end while
// Configura LED's do Kit PICMINAS: saida digital
TRISCbits.TRISC1=0;
TRISEbits.TRISE1=1; // RD1: saida digital - LED_VERMELHO
void Delay (void)
Delay10KTCYx(240); //delay de 200ms
Delay10KTCYx(60); //delay de 50ms
}//end Delay
Delay10KTCYx(59);
Delay1KTCYx(9);
Delay100TCYx(9);
Delay10TCYx(9);
Delay1TCY();
Delay1TCY();
Delay1TCY();
Delay1TCY();
Delay1TCY();
Delay1TCY();
// Alocação da função de tratamento do "reset" da aplicação principal
// no endereço 0x800 da memória de programa
#pragma code REMAPPED_RESET_VECTOR = 0x000800
#pragma code
DESCULPAS
Mil desculpas Bruno, mas nao sabia deste detalhe do forum. Mas a partir de hoje seguirei na risca. Obrigado pela dica.
Compilei o código que você colocou no post acima. Para ele funcionar você deve colocar na parte de configuração do sistema a linha:
Se seu projeto for apenas digital basta incluir esta linha de código antes da configuração das portas.
Bruno S. Avelar.
ADCON1 |=0x0F;
Bruno S. Avelar.
Mais uma vez problema resolvido muito obrigado Bruno.
if (BOTAO_1)
while(1)
BUZINA =! (BUZINA);
LED_VERDE =! (LED_VERDE);
Delay10KTCYx (200);
Delay10KTCYx (200);
Delay10KTCYx (200);
Delay10TCYx (2);
Delay1TCY();
Delay1TCY();
Delay1TCY();
Delay1TCY();
BUZINA =! (BUZINA);
Delay10KTCYx (200);
Delay10KTCYx (200);
Delay10KTCYx (200);
Delay10TCYx (2);
Delay1TCY();
Delay1TCY();
Delay1TCY();
Delay1TCY();
Juro que tentei Bruno, mas nao consegui colocar como codigo, caso consiga responder minha pergunta poderia ensinar-me tambem a colocar como "codigo"? Queria saber como faço para interromper o comando while apertando o botao RE2 por exemplo. Obrigado e desulpe-me.
Olá
Como colocar o texto na janela de código: Basta escrever o código normalmente como você tem feito, no final do código voce deve escrever [/code] e no início do código voce deve escrever [code]. Para o seu ficar certo faltou só a barra no final. Eu arrumei para você.
Sobre sua dúvida:
É possível sair de um while(1) usando o comando go to. Porém hoje em dia consideramos hediondo um código em C com esta sintaxe (eu nem tanto, mas é o que dizem). Se você puder, use um pino do PORTB que possua interrupção e trate o código na interrupção, se você precisar mesmo do RE2 recomendo que pense em outra lógica para resolver este problema sem ter que sair do loop infinito.
Sobre sua dúvida:
