Uso do goto
muito obrigado
muito obrigado por me ajudar foi de extrema importancia para mim essa dica.
Só mais uma coisa...
eu para fazer uma programação estava usando na minha lógica o comando "goto"
porem não consegui emplementar isso no meu programa mesmo
estou usando o Mplab e o c18 com um pic18f4550
como faço para usar esse comando?
obrigado desde ja.
obrigado desde ja.
espinal- Mensagens : 3
Data de inscrição : 19/05/2010
Re: Uso do goto
Olá Espinal,
Vou te dar um dos melhores conselhos que um programador pode dar para outro. Abandone este goto. Com a linguagem de alto nível como C esta estrutura não é mais necessária. Tudo que você consegue fazer com goto você pode substituir por ifs whiles fors etc.
O goto torna seu código uma macarronada quebrando a estruturação proposta pela linguagem. Linguagens modernas como Java, C#, C++ etc. não aceitam mais esta estrutura. Ela veio do assembler onde ela era muito importante. Se você quiser muito utiliza-lá você vai ter que usar a diretiva de compilação _asm e _endasm e escrever um trecho do código em assembler (onde estara seu goto) entre as estruturas.
resposta
muito obrigado
vou aceitar seu conselho.
muito obrigado.
até mais.
seu q estou sendo chato mas é que eu não me lembrei de perguntar antes.
existe algum software que simula o funcionamento da placa?
É por q não tenho um, nem tenho condição de comprar um no momento.
obrigado.
muito obrigado.
até mais.
obrigado.
Re: Uso do goto
Você não está sendo chato, o forum é para isto mesmo.
Só peço que quando o tema da sua dúvida mudar você post em outro tópico ou crie um (caso precise) para que outras pessoas com a mesma dúvida também possam aproveitar da resposta. Assim nós mantemos a organização do forum.
Quanto a sua dúvida, existem alguns softwares que simulam circuitos. Eu conheço um muito bom chamado proteus que inclusive lê o hex gerado na programação e simula perfeitamente. Possui muitos componentes e é bem fácil de usar. O único inconveniente é que ele é um software pago e não é barato (considerando o que ele faz, ele faz justiça ao preço).
Para seu caso que está aprendendo, eu recomendo comprar um KIT de desenvolvimento. Dos que existem no mercado eu recomendo o KIT PIC MINAS www.picminas.com.br , pois eu acho ele muito completo e ainda é compacto. Além disso ele possui bornes para comunicação externa para você liga-lo a um protoboard. Eu acho o preço dele acessível e é um bom investimento.
