RGB Mood Lamp
RGB Mood Lamp
Mensagem  tiagogama em Sex Jan 21, 2011 4:58 pm
Ola bruno estou querendo fazer um projeto com leds parecido com com o desse video e o mesmo sera controlado com o kit pic Minas com o microcontrolador PICF184550 no link da uma olhada http://www.youtube.com/watch?v=IMzt01nEttg&feature=player_embedded
e gostaria de saber se você pode me ajudar, o que eu devo fazer, onde encontrar esse material para o projeto ???
tiagogama
Data de inscrição : 08/01/2011
RGB
Mensagem  Matheus em Dom Jan 23, 2011 11:49 am
Olá Thiago, não sou o Bruno, mas acho que posso te ajudar.
Você pode até não acreditar, mas eu tentei fazer a mesma coisa,
e não deu muito certo. Para você fazer aquilo, precisa de um
led RGB, um que possui 4 pinos, red, green, blue (por isso chama RGB)
e mais um para catodo comum. Para criar as cores como no vídeo que
você mostrou, é necessária uma porta PWM para cada cor, ou seja, 3 portas,
porém o PIC18F4550 só possui 2 portas PWM. Então, seria necessário criar
uma lógica no seu programa que fizesse com que uma das portas I/O
tivesse o mesmo funcionamento de uma PWM. Esse é o problema
que eu não consegui resolver.
Matheus
Convidado
valeu matheus
Mensagem  tiagogama em Dom Jan 23, 2011 4:38 pm
Matheus escreveu:Olá Thiago, não sou o Bruno, mas acho que posso te ajudar.
ola matheus muito obrigado pela ajuda mas para eu iniciar o projeto pode ate ser com leds mais simples com somente duas cores e quanto a parte de PWM ainda estou pesquisando pra tomar mais conhecimentos sobre o mesmo ! muito obrigado pela ajuda !!!
tiagogama
Re: RGB Mood Lamp
Mensagem  Bruno S. Avelar em Dom Jan 23, 2011 4:54 pm
Thiago e Matheus,
Bem vindos ao fórum.
Thiago, esse é um ótimo projeto.
Como o Matheus disse você precisará de LEDs RGB para seu projeto. As cores básicas (vermelho, verde e azul) você acende como se fossem LEDs independentes. Para criar outras cores você deve acender e apagar rapidamente cada uma das cores básicas de maneira intercalada. Dependendo da frequencia do piscar de cada cor básica você cria uma cor diferente.
Como o Matheus disse, uma das maneiras de fazer isto é através do módulo PWM (modulação por largura de pulso), onde o módulo é responsável por controlar os tempos que o LED (uma de suas cores) ficará aceso e apagado. O PIC18F4550 possui apenas dois módulos PWM e neste projeto você precisaria de 3 certo? A grande vantagem do PWM é que ele faz este controle sem ocupar a sua CPU.
Existem outras formas de fazer. Talvez isso te ajude também Matheus.
Você pode utilizar os módulos TIMER (o PIC18F4550 possui 4 deles) para contar tempo e ao final de cada tempo você muda o estado do LED fazendo eles piscarem na frequencia que voce deseja.
Outra forma é utilizar a biblioteca delays.h do compilador C18 que faz contagem de tempo por espera ocupada.
Voce pode fazer as tres cores piscarem por um destes métodos ou pode usar 2 PWMs e mais um deste método ou qualquer combinação destes.
Sugestão para tornar seu projeto ainda mais interessante (caso voce use solução com timer e pwm) é voce usar o display de LCD e os botões para fazer uma pequena interface com o usuário onde ele escolhe o quanto de cada cor que deseja misturar. Ou talvez usar 3 potenciometros ligados a portas analógicas que controlem a mistura.
Caso tenha outras dúvidas nao deixe de postar.
Re: RGB Mood Lamp
