Piscar LED's
Piscar LED's
Mensagem  Lex em Sab Jun 04, 2011 11:18 pm
Olá, estou com uma certa dificuldade em deixar os LED's piscando sem parar, avançando e retrocedendo progressao com os botoes 1 e 2.
Teria como postar uma estrutura simples para que eu possa entender?
Lex
Data de inscrição : 09/05/2011
Re: Piscar LED's
Mensagem  Bruno S. Avelar em Qui Jul 28, 2011 11:48 am
Olá Lex,
Pelo que entendi você quer piscar o LED e fazer a frequencia aumentar e diminuir apertando dois botoes certo?
Existem várias maneiras de implementar um firmware como este. Por exemplo, voce pode utilizar a biblioteca delays.h que faz delays através de espera ocupada no microcontrolador. O parametro que voce passará para esta biblioteca será uma variável que terá seu valor acrescido quando o botao 1 for pressionado e diminuido quando o botao 2 for pressionado.
Segue uma possibilidade de implementação para o PIC18F4550 utilizando o bootloader HID:
#include <p18cxxx.h>   // Necessário para que o compilador adicione a biblioteca
#include <delays.h>      // Biblioteca com funções de delay do compilador C18
// LED's do Kit PICMinas: saídas digitais
//atribuição:   0 = LED desligado
//            1 = LED ligado
#define      LED_VERMELHO   PORTDbits.RD1
#define    BOTAO1          PORTEbits.RE1
#define    BOTAO2          PORTEbits.RE2
/** V A R I A V E I S  G L O B A I S ****************************************/
/**  P R O T O T I P O S  P R I V A D O S ***********************************/
void ConfiguraSistema(void);
 * Funcao:           void main(void)
 * Entrada:        Nenhuma (void)
 * Saída:             Nenhuma (void)
 * Descrição:      Função principal do programa.
   unsigned char velocidade = 1;
   ConfiguraSistema();      // Configura as portas e periféricos do PIC.
    while(1)   // Laço infinito que executa o funcionamento principal do projeto.
      if(BOTAO1)
         velocidade = velocidade + 10;
         if(BOTAO2)
            velocidade = velocidade - 10;
      LED_VERMELHO = 0;   //Desliga o Led Vermelho
      Delay10KTCYx(velocidade);
      LED_VERMELHO = 1;   //Liga o Led Vermelho
   }//end while(1)
 * Funcao:           void ConfiguraSistema(void)
 * Descrição:      ConfiguraSistema é a rotina de configuração principal do PIC.
 *               Seu objetivo é configurar as portas de I/O e os periféricos
 *               do microcontrolador para que os mesmos trabalhem da maneira
 *               desejada no projeto.
   ADCON1 = ADCON1 | 0x0F;       // Desabilita as portas analógicas
   // Cofigura saida digital
   TRISDbits.TRISD1 = 0;      // RD1: LED_VERMELHO
   // Configura entradas digitais
   TRISEbits.TRISE1 = 1;
   TRISEbits.TRISE2 = 1;
/** V E C T O R  R E M A P P I N G ******************************************/
// Rotina necessária para o compilador C18 saber onde é o início do vetor de
// "reset".
// Copiar na íntegra esta parte do código dentro do arquivo "main.c" de TODO
// projeto usado com o Bootloader no PIC.
extern void _startup (void);        // See c018i.c in your C18 compiler dir
   #pragma code REMAPPED_RESET_VECTOR = 0x1000
/** FIM DO ARQUIVO main.c ***************************************************************/
